Best Answer Stefan Krueger , 20 January 2016 - 13:27
Hilft dies eventuell:
http://stackoverflow...or-one-of-its-d
Go to the full post
Go to the full post
Posted 19 January 2016 - 14:47
bei der Erstellung eines Release erhalte ich jedes Mal diese Warnung:
ISDEV : warning -6248: Could not find dependent file libc.dll, or one of its dependencies of component ZwA10_exe
Die Datei "libc.dll" wird lt. Aussage unseres Programmierers nicht benötigt und wird auch nicht im .NET-Projekt verwendet.
Gruß
Jürgen Markert
(Anwender von InstallShield 2016 - Professional Edition)
Posted 20 January 2016 - 09:13
Hallo Majue
Es scheint eine Abhängigkeit mit einer Datei zu sein.
Kontrollier mal bei allen Componenten die Einstellung ".NET Scan at Build". Wenn dort "Dependencies and Properties" ausgewählt ist, kann es sein, dass IS bei einem oder mehreren Files die Abhängigkeit zum File "libc.dll" erkennt und daher die Warnung ausgibt. Ist das der Fall würde ich die Einstellung auf "None" ändern.
Posted 20 January 2016 - 10:04
die Option ".NET Scan at Build" ist bewusst auf "Dependencies and Properties" gesetzt worden. Alle notwendigen DLLs werden so richtig erkannt und in das Setup integriert. Einzig die Datei "libc.dll" wird nicht gefunden. Sie existiert auch nicht auf unseren Entwicklungsrechnern. Das Programm startet nach der Installation auch ohne jegliche Fehlermeldungen und funktioniert einwandfrei.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Datei explizit auszuschließen, so dass die Warnung nicht mehr angezeigt wird?
Was für eine Funktion hat denn die Datei "libc.dll"?
Kann man die Datei "libc.dll" irgendwo herunterladen oder ist sie in einem Merge-Modul enthalten?
Gruß
Jürgen Markert
Posted 20 January 2016 - 13:27 Best Answer
Posted 20 January 2016 - 13:47
Danke für den Hinweis, ich hab's gefunden! Jetzt erscheint die Warnung nicht mehr!
Gruß
Jürgen Markert
